Problem z częstotliwością 120Hz,czujnikiem ekranu podczas rozmów oraz wygaszeniem ekranu.
Anonymous
Not applicable
Ekran nie działa z częstotliwością 120 ani 90Hz. Porównywałem z innymi telefonami. Zrobiony restart, aktualizacja do Androida 13 kompilacja WW_33.0804.2060.73. Z tego co zauważyłem nie działało nawet przed aktualizacja, wg. mnie działa cały czas na 60Hz.
Druga sprawa to czujnik wygaszenia ekranu-podczas rozmów notorycznie wciskam nieumyślnie nagrywanie rozmów, wyłączanie głośnika itd. i nie ukrywam że jest to na tyle irytujące, że myślę nad pozbyciem sie tego telefonu. Podczas rozmowy muszę blokować ekran choć nie zawsze sie o tym pamięta.
Trzecia to wygaszenie ekranu. Kładę telefon na stole i w momencie gdy zapalone jest światło telefon "myśli" że cały czas sie na niego patrzę i ekran się nie wygasza choć jest ustawione na 15 sekund.
Asus, jeśli to czytasz miło by było o aktualizację, ponieważ nie tylka ja mam taki problem a ich rozwiązanie na forum nie działa na wszystkich telefonach.
Chyba, ze ktoś ma inne patenty.
9 REPLIES 9
tochmi
Rising Star II
Hola. Te respondo en mi idioma nativo.
Respuesta 1: ¿Has comprobado que no tengas activado el modo "duradero" o "ultraduradero"? Ambos fuerzan el sistema a 60Hz para que la batería dure más.
Respuesta 2: una buena forma de comprobar que el sensor de luz funciona correctamente es tener el teléfono desbloqueado en una habitación completamente a oscuras y encender la luz. En unos segundos el teléfono debería cambiar el brillo progresivamente. Esto ocurre con la configuración por defecto.
Respuesta 3: vuelta con el tema del sensor de luz, así que mi consejo con respecto a mi respuesta 2 y 3 es que hagas una copia de seguridad de tus datos y restaures el teléfono y hagas la prueba que te indico.
Parece que n te has puesto en contacto con tu servicio técnico local oficial de Asus, porque para eso está en garantía y te responden o ayudan lo antes posible, ¡es un servicio que pagamos al comprar un dispositivo y es más indicado que los foros!
A mí me han ayudado y te van a ayudar de forma más concreta a tu problema y si procede, te cambian el teléfono.
From Zenfone 9 (16x256)@Android 13 > 33.0804.2060.100
Retired: Oneplus 9 Pro (12x256) | Huawei Mate 10 (4x64) | Lumia 650 (1x16) | Lumia 1020 (2x32) | HTC Mozart (0,5x8) | SonyEricsson Satio (0,25x0,13) | SonyEricsson K850i | SonyEricsson Z300 | HTC Touch | Nokia 8850 | Nokia 8210 | Trium MT 040 | OneTouch Easy Amena | Motorola Amena M3688 | Motorola Micro TAC
Anonymous
Not applicable
Dzięki za szybka odpowiedź.
Kontaktowałem sie z serwisem, powiedzieli że mam zrestartować telefon do ustawień fabrycznych a jeśli to nie pomoże to oddać telefon do serwisu lub wejść... na forum zentalk co uczyniłem🤣
Bateria jest ustawiona na opcje "dynamiczny", zresztą na opcji "wysoka wydajność" tez nie widać różnicy.
Czujnik światła przy tym teście działa jak piszesz, ale niestety w ciągu dnia różnie bywa.
Qué lástima que no pueda ayudarte. Lo de los 120Hz son muy cómodos y si te acostumbras, volver a 60Hz se nota y es incómodo de usar.
¡Espero que el servicio técnico pueda solucionar tu problema!
soldi2
Odnośnie trzeciego problemu, to może masz włączone w: wyświetlacz>inteligentny ekran włączony.
Odnośnie problemu numer dwa to niestety nie mam pomysłu (korzystasz z aplikacji Asusa czy Google Telefon?).
Odnośnie numer 1, to może ustaw częstotliwość odświeżania na 120hz (jeżeli masz na auto).
