05-20-2021 02:33 AM
06-03-2021 12:49 PM
fussion_ASUSHi all,Hi, we'd request you follow the below steps:
1. Double Tap issue Clear cache & storage of UI.
3. Check if nothing is blocking proximity sensor
4. Also Check under safe mode for Double Tap issue
Hold the power button for 5 seconds => When the screen flashes with option => Press & hold power option => You will get an option to restart in safe mode
davidemariApart from that i am also feedup with powermaster smart switch option bug since 8-9 months. System doesnt come out of power saving mode is the issue there after full use of smaet switch option.Salve, ultimamente mi capita frequentemente che lo schermo del mio zenfone 5z non si risveglia utilizzando il doppio tap ma sono costretto ad utilizzare il tasto laterale.
Ho notato che questo problema mi capita in particolare dopo avere effettuato una telefonata. Infatti alla successiva accensione dello schermo il doppio tap non funziona e sono costratto ad andare in "impostazioni" - "impostazioni avanzate" - "gesti", e disattivare e poi riattivare l'opzione "schermo acceso".
La cosa è alquanto scocciante ho provato anche a fare un reset di fabbrica ma nulla è cambiato.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie mille
Davide
Problema accensione schermo con doppio tap Asus Zenfone 5Z
06-03-2021 07:46 PM
AmitGardeI have provided bugs report 2 times about auto-rotation issue, see still no solution, Asus really sucks in software department.Hi all,
One of user from you all may have got DM. I guess most porobably @manthanbhavsar8261@gmail.com should get it from moderator asking about your device logs and steps to capture those logs just follow all the steps and hopefully if devs find something with logs they should definetly fix this annoying bug.
Keep checking your DM Guys.
Thanks!
06-04-2021 12:11 AM
sidarya31This is really very sad 😞https://zentalk.asus.com/en/discussion/comment/168249#Comment_168249
06-04-2021 12:34 AM
AmitGardeFor me, auto-rotation n double tap to wake, is more important.https://zentalk.asus.com/en/discussion/comment/169796#Comment_169796
Auto rotation is not much issue to me but, powermaster is most important.
06-05-2021 02:27 PM
