[無線路由器] 瞭解雙WAN負載平衡(Load Balance)功能
Q: 什麼是雙WAN負載平衡?
A: 雙WAN負載平衡是一種技術,它將網路流量同時分佈在兩個網際網路(WAN),以提高網路可用性。
Q: 使用雙WAN負載平衡有哪些好處及副作用?
A: 使用雙WAN負載平衡的好處包括
提高網路可用性:
當使用者希望通過將網路流量分佈在兩個網際網路連接上以提高網路可用性和性能時,雙WAN負載平衡是一個好的建議選項。當其中一個連接不穩定,或某些應用程式或服務需要特定的網路服務供應商(ISP)連接以實現最佳性能時,可以使用雙WAN負載平衡。
使用雙WAN負載平衡模式也存在一些限制:
無法使用硬體網路加速功能:一般路由器的硬體加速功能通常只能使用單一對外IP,因此在負載平衡模式下,路由器會關閉硬體加速功能。
設定複雜:雙WAN負載平衡可能難以設定,需要一定程度的技術專業知識。配置和管理兩個網際網路連接可能會帶來挑戰。
流量分佈不均:有可能一個網際網路連接被大量使用,而另一個連接則處於閒置狀態。這可能導致流量分配不均,從而降低負載平衡的有效性。
相容性問題:一些應用可能不相容雙WAN負載平衡,需要特定的網路環境或設定。
總之,雙WAN負載平衡可以是提高網路性能和可用性的有效方式,但需要仔細規劃和管理,以確保獲得最佳效果。假如主要WAN連接夠穩定且頻寬足夠, 就不建議使用雙WAN負載平衡。
Q: 為什麼不能讓雙WAN負載平衡結合兩個網際網路的頻寬? 例如100Mbps + 400Mbps 不就會等於有500Mbps頻寬了嗎?
A: 雙WAN負載平衡可以將網路流量分佈在兩個網際網路連接上,但它無法將這些連接的頻寬結合起來。換句話說,每個單獨的連接只能提供其最大速度,因此總速度將受限於各個單獨連接的最大速度。
在您的情況下,您通過雙WAN負載平衡可以獲得的最大速度為400Mbps,因為這是您較快的網際網路連接的最大速度。然而,您實際獲得的速度將取決於使用的負載平衡算法以及網路流量在兩個連接上的分配方式。
Q: 雙WAN負載平衡的第二WAN上有哪些功能無法正常工作?
A: 在雙WAN負載平衡設定中,DDNS,虛擬伺服器/通訊埠轉發/Port Forwarding, VPN 伺服器, AiProtection, QoS...等等無法在第二WAN上正常工作。
這是因為DDNS是使用主要WAN的外部IP地址,以將DDNS網域名稱與特定的網路做綁定。所以當使用第二WAN時,會偵測到目前使用的外部IP地址與DDNS網域名稱綁定的外部IP地址不相同,因此無法在第二WAN上運作。
通訊埠轉發也是綁定一個靜態(固定)的外部IP地址,以將外部網路的請求轉發到特定的內部IP地址和連接埠。如果使用第二WAN作為主要網路時,則埠轉發規則可能無法正常工作,因為第二WAN的外部IP地址與外部網路的請求所設定的IP地址不相同。
同理, VPN 伺服器, AiProtection, QoS 一樣需要使用主要WAN。因此,這些功能在第二WAN上都無法運作。
