不能顯示該小工具。
不能顯示該小工具。
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PG329Q 10bit 設定
カンナヅキ
如題:
使用 GPU為RTX 3080 laptop / 115~130w
輸出使用 Type-C(PC) to DP1.2(Display)
把輸出 降至120~60Hz 也無顯示 10bit選項,其中不管是BGR or YCbCr444 or YCbCr422,都無法使用。
也關閉 G-sync 再測試一遍也一樣。
且已更新Display的軟體至最新。
請問要如何設定? 或者根本無法支援? (原生10bit螢幕,無法用10bit嗎 😛
BR's
13則回覆 13
カンナヅキ
您好:
1. 是
2. 已私訊
RB's
STARRAIN_ASUS
Hi 神無月,
感謝提供。
會再補充資訊請相關單位確認,謝謝。
STARRAIN_ASUS
Hi 神無月,
相關單位測試手邊機台與螢幕連接後可以調整10bit。
接上螢幕→NVIDIA控制面板→變更解析度→設定1920*1080 @60Hz(使用預設色彩設定)→套用
→使用預設色彩設定改成「使用NVIDIA色彩設定」→輸出色彩深度改10bpc
測試線材為moshi type-c to dp cable 支援5k60fps。
可能建議您參考以上步驟並更換線材再試看看,謝謝。
*如果用的線材不支援(頻寬不夠),接上螢幕時NVIDIA控制面板左邊,不會跳出下半部「變更解析度」等設定功能
カンナヅキ
感謝回覆,
但還是有疑問,這設定跟應當的性能,差距頗大...
如圖,該接口與輸出帶寬
G733QSA貴公司業務聲稱,該筆電 Type-C支援DP1.4,假設規格輸出為32Gbps,但Display(PG329Q)接收端為DP1.2,所以用DP1.2規格來計算為21Gbps,且線材為支援DP1.4,向下相容。
再扣除訊號偵錯占用的帶寬後,應該最少1440P / 120Hz / 10bit 可以執行才對呢?
且RTX 3080 laptop其性能介於桌電端RTX 3060 Ti ~ 3070間,再2K壓力下應該不會有性能瓶頸。
然而你們推為1920*1080 @60Hz上所使用,這差距....實在有點?
或者我有誤解的地方,請賜教。
BR'S
STARRAIN_ASUS
Hi 神無月,
因先前反映的狀況是未顯示10bit選項,以為已嘗試過所有選項都不會出現,故相關單位以1920*1080 @60Hz測試。
請問目前使用CableCreation CD0738-G / Type-C to DP1.4 (雙向傳輸 8K 2K165Hz HDR)連接USB3.2 Gen2 Type-C (支援 Display Port 與 PD 充電)使用,已可以開啟10bit,但更高解析度與頻率才無法設定嗎嗎?
是否可提供筆電BIOS版本、顯卡驅動版本、OS版本組建與認為可以執行10bit但無設定的解析度與頻率(最低)資訊截圖?
謝謝。
