想反應一下主機板問題
這型號板子的預設電壓本身就是這麼高嗎?,I7 14700一般使用下,跑分測試(CPU-Z)居然就要破百度,電壓(VID)MAX居然快1.5V,
若手動去調整(VID)電壓,一調整CPU性能馬上呈斷崖式下降!(CPU-Z)測試出來結果。
這張板子有問題還是你們官方BIOS給的預設電壓有問題?
BIOS版本己更新至最新版本。
已解決! 轉到解決方案。
您好 謝謝回覆
CPU破百度的情況下就是只開啟幾個軟體(不運行),看YT影片,線上遊戲(魔獸世界),主要是主機板的電壓一直無法調整,一調低CPU效能就慘到爆。
這張主機板從我買回家上機後,就有電壓高的問題,目前己將這張主機板換下,要直接送至華碩的維修部請工程師們實物測試。
除錯除的好累,而且這樣的說明您也不好找問題,如果送修確認不是主機板的問題,那就表示我手邊的14700及14900K有問題了!!
再次謝謝您的解答
@alboran 您好,感謝您的詢問,
請問是在更新BIOS 1656後才出現描述中的情境嗎? 是由哪個版本更新至1656呢?
手動調整是指在BIOS下調整像是CPU core Voltage Override還是甚麼設置呢?
當clear CMOS後在BIOS設定default時,BIOS下CPU Core Voltage是多少呢?
為了更好的確認您的硬體配置與情境,請協助提供與確認:
- BIOS主畫面截圖
- 所有BIOS下手動調整的設定內容,如果可以請一併分享如下截圖
- 周邊設備廠牌型號,包含GPU、記憶體、顯卡、PSU、OS硬碟等
謝謝。
您好 附上幾張BIOS設定畫面,只有動到記憶體相關,其他幾乎都用預設的呢,也重複更新過BIOS了!
現在是上機14700 之前用14900K電壓一樣都是過1.5V,所以造成CPU溫度動不動就破百才換成14700,附上相關的圖片。
記憶體 金士頓 DDR5 6000 64GB ,PUS 海韻 1000W
mbwu emhf
@alboran 您好,感謝您提供的截圖與說明。
根據您提供的BIOS與HWMonitor截圖,在default設定下CPU溫度為48度,溫度破百是在什麼樣的情境下發生呢?
能否請您將問題當下的情境錄影並提供給我們? 這包含當下執行程序、CPU/GPU/主機板溫度、主機風扇運轉狀態等。
同時請協助確認以下問題:
- 嘗試過的BIOS版本、目前的OS與組件版本
- 文章中描述"若手動去調整(VID)電壓"是指由BIOS下調整甚麼項目,還是系統下呢?
- 記憶體的part number,例如KF556C40BBK2-64或KF548C38BBK2-64?
謝謝。
您好 謝謝回覆
再次謝謝您的解答
