取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
ROG Phone II 決戰時刻 Mobile / Call-of-Duty-Mobile 核芯解放設定
Panda_ASUS
Call of Duty Mobile:決戰時刻Mobile ROG Phone II 核芯解放設定
決戰時刻M是一款由騰訊遊戲旗下天美工作室群開發,動視發行於Android的免費第一人稱射擊遊戲。在ROG Phone II上可以透過Armoury Crate內的各項設定,達到最佳的遊玩體驗,就讓我們看看怎麼樣的設定可以達到最佳效果吧!
在設定上,主要分為兩個部分:通用設定以及核心設定。
首先,在通用設定的部分,可以在Armoury Crate中,進行防誤觸、顯示、網路等等的設定,以下小編提供了針對決戰時刻M實用的功能進行設定,給您參考。
1.    防誤觸功能:
l  Armoury Crate → 遊戲大廳 → 遊戲設定檔 → 觸控
在【邊緣防誤觸】的部分,由於大拇指下方大魚際肌群常常在遊戲時造成誤觸,因此可以設定防誤觸區域,讓大魚際肌群在螢幕接觸的部分減少誤觸的機會。至於在【觸控靈敏度】的部分,由於每個人習慣、手感不同,愛用的槍種也不同,則可以針對自我習慣做調整。
2.    顯示設定:
l  Armoury Crate → 遊戲大廳 → 遊戲設定檔 → 顯示
在顯示部分可以設定App專門的螢幕更新率,由於目前決戰時刻M即使開到了最高幀率也只有60fps,因此可以將遊戲時的螢幕更新率鎖定在60Hz,讓遊戲更省電。
3.    網路設定:
l  Armoury Crate → 遊戲大廳 → 遊戲設定檔 → 網路
在網路設定部分,建議將防止網路自動切換開啟,避免遊戲中自動切換線路造成瞬間斷線。也建議將背景系統同步關閉,以避免自動同步佔用了網路資源。
4.    效能設定:
l  Armoury Crate → 遊戲大廳 → 遊戲設定檔 → 效能
在效能部分,在溫度控管部分開到高,建議開到高。而記憶體優化也建議開啟。
除了以上針對手機通用設定外,在X模式內的核心解放則可以進行更深層的設定,而這部分小編提供了兩種使用模式做最佳設定:在外省電高效能模式、可充電高效能模式。
下圖為在不進行任何效能設定下的遊戲狀態,將絕地求生M畫質開到最高、幀率最高,每次測試前皆充電至100%,並開啟自訂房進行固定地圖的1v1遊戲15分鐘,確保每次測試都可以近乎相同。
下圖為開啟X mode預設狀況下的遊戲狀態,可以發現預設的X mode有開啟的情況下,FPS穩定度大幅度上升( 87%→96% ),CPU( 7.17%→6.74% )與GPU( 41.22%→31.03% )都有效地降低了使用度,但相對的耗電就大幅度上升( 9h9m→6h39m ),也正因為如此,可以透過以下兩種針對核心解放的設定達到最佳效果。
在外省電高效能模式
n  Armoury Crate → 遊戲大廳 → 遊戲設定檔 → 效能 → X mode → 核心解放
1.       /sys/module/msm_performance/parameters/cpu_max_freq 0-3:1478 (第4項)
2.       /sys/module/lpm_levels/parameters/bias_hyst:開啟 (第8項)
3.       /proc/sys/kernel/sched_group_downmigrate:50 (第20項)
4.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/sched_load_boost:70 (第22項)
5.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/schedutil/hispeed_load:30 (第23項)
6.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/schedutil/hispeed_freq:1785000 (第24項)
7.       /sys/devices/system/cpu/cpu4/core_ctl/busy_up_thres:30 (第25項)
8.       /sys/devices/system/cpu/cpu7/core_ctl/busy_up_thres:30 (第27項)
9.       /sys/devices/system/cpu/cpu7/core_ctl/busy_down_thres:90 (第28項)
10.    /sys/class/devfreq/soc:qcom,cpu4-cpu-I3-lat/mem_latency/ratio_ceil:400 (第31項)
11.    /sys/class/devfreq/soc:qcom,cpu-IIcc-ddr-bw/min_freq:79 (第36項)
12.    /sys/class/devfreq/soc:qcom,cpu-cpu-IIcc-bw/bw_hwmon/io_percent:10 (第38項)
13.    /sys/class/devfreq/soc:qcom,npu-npu-ddr-bw/bw_hwmon/io_percent:10 (第39項)
14.    STORAGE_CLK_SCALING_DISABLE:開啟 (第40項)
15.    /sys/block/sda/queue/rq_affinity:開啟 (第49項)
在外省電高效能設定部分,主要針對了在校能維持在最高設定的同時進行更省電的優化,因此可以發現,在進行了省電高效能設定後,相較一般開啟X mode預設情況下,更好的FPS穩定度( 96%→97% )、更低的CPU使用率( 6.74%→6.16% ),更優異的是極佳的省電效率,從數據上可以直接發現在進行了省電高效能設定後,可遊玩的時間從6小時39分鐘直接提高到了10小時4分鐘,在不失去效能的同時,可以直接將遊玩時間拉長了將近3.5小時之多。
可充電高效能模式
1.       /sys/module/msm_performance/parameters/cpu_min_freq 4-6:2419 (第2項)
2.       /sys/module/msm_performance/parameters/cpu_max_freq 0-3:1478 (第4項)
3.       /sys/module/lpm_levels/parameters/bias_hyst:開啟 (第8項)
4.       /sys/class/kgsl/kgsl-3d0/min_pwrlevel:0 (第13項)
5.       /proc/sys/kernel/sched_group_downmigrate:50 (第20項)
6.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/sched_load_boost:70 (第22項)
7.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/schedutil/hispeed_load:30 (第23項)
8.       /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/schedutil/hispeed_freq:1785000 (第24項)
如果是在室內可插電的狀態下,那麼就可以將電力消耗的選項排除,因此可以在效能上有著更優異的表現,在進行了可充電高效能設定後
,可以發現FPS穩定度小幅度上升( 96%→97% )、CPU使用度中幅度下降外( 6.74%→5.75% ),更好的是GPU的使用率大幅度下降( 31.03%→17.69% ),相對地可以在瞬間的反應上有著更大的運算空間,即使未來決戰時刻M可以開啟120fps的情況下,都可以有效地維持高效能運算。
以上兩種不同使用狀況下的最佳設定提供給各位玩家,也可以像小編一樣將兩個最佳設定存起來,在不同的情況下可以直接做設定檔的切換,非常的方便。
另一方面,小編實際遊玩,這款遊戲對於網路品質有比較高的需求。
如以 ROG GT-AX11000 搭配大水管網路,可以得到比較好的 ping 值及體驗。
同時,如果網路品質不夠好,特別是晚上 server 人多 ,家中網路有多人同時使用的情況下,有一定機率會造成黑頻、閃退、卡頓等狀況。
最後,附上兩個設定檔,提供大家套用。
決勝時刻 省電設定檔.gcprofile
決勝時刻 插電設定檔.gcprofile也歡迎對 Call of Duty M 有各種設定心得的朋友們,上來一起分享你的體驗與看法,謝謝 !
28則回覆 28
陳誠
請問要如何匯入,下載下來之後去遊戲設定裡面都顯示無可用的遊戲設定檔...
Mr_Humble
Rising Star I
辛苦小編了,期待更多的遊戲測試~
Mr_Humble
Rising Star I
Panda_ASUS
1.    防誤觸功能:
2.    顯示設定:
3.    網路設定:
4.    效能設定:
在外省電高效能模式
可充電高效能模式
最後,附上兩個設定檔,提供大家套用。
https://drive.google.com/open?id=1RjfJlvdRYxL9pXxhAND20m1Y9geMgFMw
https://drive.google.com/open?id=1Q1XDvpt_fHFTD-NUP1INYlN6_ielL7hy
感謝小編的分享,不知道會不會有崩壞3的測試
只不過必須要有足夠的腳色和裝備才有測試的效果呢~?
Yao6591
Rising Star I
huar5110
下載之後我也沒有移動設定擋, 系統很神奇的自己抓的到
Panda_ASUS
a778899032
https://zentalk.asus.com/zh/discussion/18218/rog-phone-ii-%E6%B1%BA%E6%88%B0%E6%99%82%E5%88%BB-mobil...
崩壞3也是小編很喜歡的遊戲
某些場景,像是 神恩加月輪雙大 配女王大絕 這種爽感十足,但卻是效能殺手,
小邊也會好好琢磨琢磨,再一起分享。
話說大大也可以分享你用 ROG Phone 2 玩起來爽快的設定檔,交流交流 ~
一起踹踹 ~~~
