不能顯示該小工具。
不能顯示該小工具。
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
ROG X670E EXTREME 前面板type C的插座沒有反應、擷取卡無法亮燈
storym94374
最近買了這張主機板,BIOS更新到最新的0922,目前發現兩個狀況
第一個:
提供PD充電和20G速度的前面板type C插座會沒辦法偵測到裝置插入、無法在關機時充電
如果我把ROG Helios機殼的type C線插入主機板下側10G速度的插座就可以用,但是右側20G的就不行
其他不論是前面板的type A還是後面板的type A與C都可以充電,就這個20G不行
看起來也跟有插入多少外接內接裝置無關,整個主機板全淨空只給20G插座充電也沒反應
為此我還特地去原價屋換了同樣一張的新主機板過來,並且先更新BIOS,結果還是一樣無法用來充電
後來我把旁邊的12V 6pin輔助供電插上去以後,過了一分鐘就突然抓得到裝置了,但是很不穩定
看起來撐住10分鐘以後就又沒有反應,之後又等一陣子再次恢復幾分鐘並再度失去反應
之後我就再也沒看到裝置曾經出現過充電的提示了
為什麼在我插入6pin以前絲毫沒有反應,但是插入供電後就有短暫的時間能偵測到裝置?不是只差在PD的充電功率而已嗎?
想請問一下這是不是硬體瑕疵?但是兩張主機板都有一樣的現象會不會太不巧了?
還是說其實有辦法藉由調整BIOS選項讓20G前面板插座正常運作?我的BIOS都是預設狀態
第二個:
我把圓剛的GC573插入晶片組提供的PCIe x4插槽,記得剛開始是可以正常運作的
也就是剛開機時會閃紅燈、進入Windows後變為正常的彩虹燈
不過中間為了偵錯曾經反覆重開機過很多次,當我注意到的時候發現GC573已經不會再亮燈了
這時候進入Windows當然也是偵測不到這張擷取卡
我後來改把這張擷取卡分別插入來自CPU的PCIe x16和x8兩個插槽,依然都不會亮燈,明明插入顯示卡都可以正常使用
此外雖然不會亮燈,但關機後拿下擷取卡都會發現摸起來是有溫度的,應該是有供電到
原本我以為是擷取卡故障,但是我一拿去其他舊電腦(Z370平台)就可以正常使用
想請問一下為什麼X670主機板會突然偵測不到擷取卡?有沒有什麼操作可能解決這個現象?
37則回覆 37
Jiaszzz_ASUS
@storym94374 您好,
關於問題一,請問是否方便提供fast charge通知的畫面截圖?
目前已經可以正常充電與傳輸,沒有再發生異常嗎? 還是只有休眠後才可以正常使用?
關於問題二,clear CMOS能夠恢復使得可以讀取GC573擷取卡時,是否可以在PCIEX16_1達到正常的傳輸速度與規格呢? 重新開機或休眠/睡眠模式後又再次無法讀取嗎?
謝謝。
問題一截圖:
https://i.imgur.com/YeJQm0i.png
目前看起來除了iphone原廠線的type C那端接上前面板時有方向性以外(有一面會完全沒反應連充電都不行),不論是否經過休眠都可以正常使用
只是剛剛回去測試後面板的四個type C插座,才發現有些也有之前在前面板碰到的問題,也就是插上去以後過一下子就開始卡住無法讀檔,但是不論如何都能充電
C2正反皆正常運作、EC1與EC2僅有一面可以讀檔、C18兩面皆不可讀檔
問題二在PCIEX16_1或_2都是可以達到正常的傳輸速度,如果經過睡眠重新啟動後就會變得讀取不到擷取卡
能否達到傳輸速度應該和是否經過睡眠沒有關係,只和是否與CPU直連有關
最近我已經更新了BIOS版本到最新的1004版,上述的兩個問題都還是維持一致
另外我有把GC573擷取卡拿到其他主機板上測試(B550-E和Z370 HERO)
可以得知在AMD平台上(X670E與B550)連接晶片組的PCIe槽似乎都會降速,但INTEL平台的連晶片組就不會
此外AMD平台上擷取卡的裝置路徑看起來都比較長,不知道是不是這原因導致降速,以下擷圖提供參考
storym94374_0-1680552646913.pngstorym94374_1-1680552666449.pngstorym94374_2-1680552776818.png
希望能夠想出什麼方法來解決降速的問題
storym94374
這邊有第三個問題想請你們幫忙驗證
目前我有插入RTX4090和RX550兩張顯示卡,但如果在這狀態下執行AIDA64的穩定性測試,大概10分鐘內就會出現DRIVER_POWER_STATE_FAILURE這個藍色死機畫面
分析過dump檔案後問題指向amdkmdag.sys,應該是RX550這張卡相關的問題
後來我試著用DDU解除安裝AMD的顯示驅動程式,進行燒機測試還是會導致BSOD
不過到裝置管理員停用這張卡以後,就算不用拆卸這張顯示卡也能非常穩定地燒機
另外我也有注意到,BIOS在0925的時候可以撐比較久才BSOD,在1004會更快就BSOD
不知道這個問題你們有沒有辦法改善?這邊附上幾個minidump檔案當作參考
https://mega.nz/file/os8D1Qjb#1cbwKvDAXBUg5-rj9FpklJkuRThyn2iDEa4mkmBIUIU
Jiaszzz_ASUS
@storym94374 您好,
小編已經協助您將前兩項問題的補充資訊提供給相關部門,請問您是否方便嘗試交叉測試其他手機充電狀況呢?
關於顯卡,請問是否可以提供詳細的RX550廠牌與驅動版本呢? 謝謝。
