em
01-11-2025
09:22 AM
- última edição
Domingo
por
ZenBot
[Telefone] Como consertar os problemas de exibição da capa traseira do AniMe Vision
Se o AniMe Vision do seu telefone ASUS ROG estiver com defeito, você pode tentar as seguintes etapas para solucionar o problema:
1. Verifique as configurações: Verifique se o AniMe Vision está ativado nas configurações do sistema. Abra o aplicativo Armory Crate > Vá para Console > Ative o AniMe Vision > Clique em Mais configurações. Na seção de iluminação do cenário, ative os cenários desejados.
2. atualizar o software: Certifique-se de que o software do sistema do telefone ROG esteja atualizado para a versão mais recente.
3. Reinicie o dispositivo: Tente reiniciar o telefone. Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver alguns problemas temporários.
4. usar o modo de segurança: Entre no modo de segurança para verificar se algum aplicativo de terceiros está causando o problema. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga, depois pressione e mantenha pressionada a opção "Desligar" e selecione para entrar no modo de segurança. Uma vez no modo de segurança, verifique se o AniMe Vision está funcionando corretamente. Se estiver funcionando bem, pode ser um problema causado por um aplicativo de terceiros.
5. restaurar as configurações de fábrica: Se os métodos acima não resolverem o problema, você pode tentar fazer o backup dos dados e restaurar as configurações de fábrica. Observe que isso excluirá todos os dados e configurações, portanto, certifique-se de fazer o backup de todos os dados importantes. Vá para Settings -> System -> Reset Options -> Factory Data Reset.
6. entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ASUS: Se os métodos acima não resolverem o problema, é recomendável entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ASUS ou visitar o Centro de Serviço da ASUS mais próximo para obter mais assistência. Eles podem realizar diagnósticos e reparos mais detalhados.
Seguindo essas etapas, você poderá identificar e resolver problemas com o AniMe Vision no seu telefone ASUS ROG.
