No se pudo mostrar este complemento.
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
FAQBot
Community Manager
Community Manager
[Móvil] Cómo solucionar los problemas del indicador LED
Si el indicador LED del móvil ASUS está fallando, puedes intentar los siguientes pasos para solucionar el problema:
1. Verificar Configuración: Comprueba que el indicador LED esté habilitado en la configuración del sistema. Abre Configuración -> Pantalla -> Luz Indicadora, y verifica si las funciones relevantes están habilitadas.
2. Reiniciar el Dispositivo: Intenta reiniciar tu móvil. A veces, un simple reinicio puede resolver algunos problemas temporales.
3. Actualizar Software: Asegúrate de que el software del sistema de tu móvil esté actualizado a la última versión.
4. Usar Modo Seguro: Entra en Modo Seguro para verificar si alguna aplicación de terceros está causando el problema. Mantén presionado el botón de encendido, luego mantén presionada la opción "Apagar" y selecciona ingresar al Modo Seguro. Una vez en Modo Seguro, verifica si el indicador LED funciona correctamente. Si funciona bien, podría ser un problema causado por una aplicación de terceros.
5. Contactar al Servicio al Cliente de ASUS: Si los métodos anteriores no resuelven el problema, se recomienda contactar al Servicio al Cliente de ASUS o visitar el Centro de Servicio ASUS más cercano para obtener más ayuda.
Historial de versiones
Última actualización:
hace 2 semanas
Actualizado por:
Colaboradores
