Max Pro (M2)搭AC1500g plus 2.4g跑不到72Mbps
型號: ZenFone Max Pro (M2)
Firmware:
系統版本:
序號:
本帖最後由 zagway23 於 2020/3/18 02:32 編輯
如標題
請問為什麼手機顯示可以72Mbps
但測試速度還是過低
用電腦無線測試
2.4g約72Mbps
5g約96Mbps
使用光世代100/40
手機:Max Pro (M2)
無線:Asus AC-1500g plus
-附圖-
評論
  • zagway23 您好
    請問電腦顯示的無線速度為何?還請提供電腦與網卡廠牌型號給小編。
    ZenFone Max Pro (M2)與RT-AC1500G PLUS使用的韌體版本分別為何?
    手機韌體版本請至設定>系統>關於手機>版本號碼確認。
    如路由器當下僅ZenFone Max Pro (M2)一台裝置連線,且距離路由器約1-3公尺、中間不要隔牆或障礙物再測試速度是否相同?
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/18 10:01
    zagway23 您好
    測試距離 : 50~70cm
    機子就在旁邊
  • zagway23 發表於 2020/3/18 12:49
    測試距離 : 50~70cm
    機子就在旁邊
    zagway23 您好
    感謝您的提供。
    請問04.PNG跟05.PNG圖片都是電腦連線2.4G的測速截圖嗎?
    不好意思,小編先前沒有說明清楚,電腦端再麻煩您提供以下截圖資訊:
    Attachment not found.
    如路由器當下僅ZenFone Max Pro (M2)一台裝置連線,避免其他裝置佔用頻寬,測速也是31Mbps/15Mpbs嗎?
    ZenFone Max Pro (M2)最新韌體版本為WW_16.2017.2002.073,麻煩您更新後再試看看。
    謝謝。
  • 本帖最後由 zagway23 於 2020/3/18 16:44 編輯
    STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/18 13:47
    zagway23 您好
    感謝您的提供。
    前一篇04 .05是電腦使用Wifi 4.2G & 5G測速的速度
    是的 測試時只有我一台電腦連線網路
    以下提供您要得電腦端 4.2G與5G圖
  • zagway23 發表於 2020/3/18 16:37
    是的 測試時只有我一台電腦連線網路
    以下提供您要得電腦 ...
    zagway23 您好
    請問電腦直接連接中華電信小烏龜可達100/40嗎?
    如使用有線網路連接電腦,併使用cat5e以上線材,電腦測速是否可達100/40?
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/18 18:00
    zagway23 您好
    接實體線速度正常
    有wifi最佳設定可提供參考嗎?
  • zagway23 發表於 2020/3/18 18:43
    接實體線速度正常
    有wifi最佳設定可提供參考嗎?
    zagway23 您好
    如有線連接速度可達100/40,因環境中可能有許多無線產品也正透過與您的路由器相同的頻道在傳輸訊號,您的無線頻道中所受到的干擾就可能較多,建議您嘗試手動更換無線頻道到其他頻道(非目前連線頻道)試試。
    另因NAT加速會因QOS開啟或關閉後自動關閉(設定頁面會保持自動,但實際功能為關閉),麻煩您依照以下步驟順序操作:
    1.關閉QOS
    2.NAT加速先設定關閉後再啟用
    3.手動將路由器重新開機
    4.再試看看連線速度
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/19 10:01
    zagway23 您好
    如有線連接速度可達100/40,因環境中可能有許多無線產品也正透過與您的路由器相同的頻道 ...
    您好 Qos關閉要在那個頁面關?
  • zagway23 發表於 2020/3/19 10:26
    您好 Qos關閉要在那個頁面關?
    zagway23 您好
    請到一般設定>流量管理流量關閉管理QOS,關閉後請記得套用設定。
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/19 10:50
    zagway23 您好
    您好,已照您說的設定去測試
    目前PC端使用有跑到應有的速度
    但是手機端依舊無法到達應有的速度
    提供AC1500G PLUS及手機設定截圖
    以及PC /手機測試速度 截圖
    測試只有我一台設備聯網以及就在機子旁測試
    另外這台路由器不是最高
    2.4G 600Mbps
    5G 867Mbps
    為什麼在電腦端只能顯示到
    2.4 150 Mbps
    5G 433.3 Mbps
    麻煩請協助如何設定
    還是這支手機連線2.4G WIFI只能跑75Mbps半速?
  • 本帖最後由 STARRAIN_ASUS 於 2020/3/23 11:27 編輯
    zagway23 發表於 2020/3/19 18:53
    您好,已照您說的設定去測試
    目前PC端使用有跑到應有的速度
    但是手機端依舊無法到達應有的速度
    zagway23 您好
    除路由器本身連線能力外,連線裝置例如您電腦使用網卡wifi連線能力也會影響,並非僅由路由器決定。
    而關於ZenFone Max Pro (M2)連線速度,不知道是否有試過連線其他路由器?
    我們會同步請相關單位確認。
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/20 11:35
    zagway23 您好
    除路由器本身連線能力外,連線裝置例如您電腦使用網卡wifiwifi連線能力也會影響,並非僅 ...
    謝謝回覆
    我查了主機的無線規格最高是233Mb
    請您再幫我查M2的2.4g是否只能跑半速
    謝謝
  • zagway23 發表於 2020/3/21 11:00
    謝謝回覆
    我查了主機的無線規格最高是233Mb
    zagway23 您好
    請問ZenFone Max Pro (M2)是否有試過連線其他路由器也是相同速度?
    謝謝。
  • STARRAIN_ASUS 發表於 2020/3/23 13:54
    zagway23 您好
    有連線過別台,速度一樣,最高只有4XMbps
  • zagway23 發表於 2020/3/24 21:16
    zagway23 您好
    感謝您的回覆。
    我們會再補充請相關單位確認,謝謝。
  • 已編輯 6月 2 日
    Hi zagway23,
    經相關單位確認,72Mbps為802.11n 1x1 最高的速度的理論值,實際傳輸速度會根據環境中訊號的干擾而下降 。依您先前提供描述,相關單位認為手機網速符合經驗值,為一般預期連線速度。
    而無線網卡與手機wifi接收天線有差異,因此速度上也不盡相同。
    以上資訊提供您參考,謝謝。
登錄註冊進行評論。
