annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
FAQBot
Les differents usages de la batterie, la température du fonctionnement, la luminosité de l’écran et les applications en cours affectent ensemble la résistance et la durée de vie de la batterie. Vous trouverez ci-dessous une introduction des spécifications d’une batterie et des astuces pour sa conservation.
La durée de charge d'une batterie
Favorisez les décharges partielles et évitez les décharges complètes. La batterie utilise mieux les cycles de décharge partielle et évite de décharger complètement la batterie car une capacité de puissance inférieure à 20% pourrait endommager la batterie Li-ion
Afin d’optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger quand sa capacité varie entre 20% et 60%.
La durée de vie d'une batterie et ses cycles
1. L’utilisation de la capacité de la batterie par rapport à l’affaiblissement des performances du cycle suit une courbe de type linéaire.
2. 2. Les batteries lithium-ion (Li-ion) ont généralement une durée de vie comprise entre 300 et 500 cycles. Avec une utilisation modérée, les batteries Li-ion devraient fournir environ 80% de la capacité d'origine après 300 cycles ou environ un an d'utilisation.
3. Une température ambiante élevée ou basse pendant le fonctionnement peut entraîner une perte de capacité de 70% ou plus pour un même nombre de cycles.
4. La conception du système, le modèle du téléphone / de la tablette et les paramètres de gestion de l'alimentation du système d'exploitation sont d'autres facteurs qui affectent la durée de vie de la batterie. La température ambiante ainsi que le nombre de décharges et de recharges complètes de la batterie ont également une incidence sur les performances de la batterie.
5. Le taux de décharge de la batterie sur un ordinateur portable est directement affecté par les paramètres de gestion de l'alimentation et par les types d'applications en cours d'exécution. Par exemple, les applications gourmandes en ressources processeur pour les graphiques et l'animation, les jeux et la lecture vidéo consomment plus d'énergie que les applications de bureau générales.
Entretien de la batterie
1.La batterie a généralement une durée de vie comprise entre 300 et 500 cycles dans des conditions normales d'utilisation. L'utilisation du portable à une température ambiante supérieure ou inférieure affecte le nombre total de cycles de la vie de la batterie.
2. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de brancher et de débrancher fréquemment l'adaptateur secteur.
3. La batterie doit être stockée dans un environnement sec avec une température allant de 10 ℃ à 30. Vous devez prendre en compte le fait que la température interne du portable est supérieure à celle de l'extérieur. Toute température hors de cette plage réduirait les performances de la batterie. L'utilisation de la batterie à une température plus élevée augmente le risque d'explosion de la batterie
4. Ne stockez pas la batterie dans un environnement humide / humide ou froid. L'humidité ou un environnement froid peut accélérer le débit. Les ingrédients chimiques à l'intérieur de la batterie peuvent se dégrader si elle est exposée à de basses températures. D'autre part, il existe un risque d'explosion lorsqu'il est exposé à des températures extrêmement élevées.
5. Ne placez pas votre ordinateur portable ou votre batterie près d'un radiateur, d'une cheminée, d'un poêle ou de toute source de chaleur. Des températures supérieures à 60° (140) peuvent provoquer l'explosion de la batterie, des fuites de liquides chimiques ou un incendie.
6. Si vous n'avez pas activé et utilisé votre téléphone / tablette / batterie ou vous l'avez mis de côté pendant une période prolongée, veuillez NE PAS charger ou décharger complètement la batterie. Nous vous suggérons de charger votre appareil jusqu’à 60% de sa puissance tous les 2 mois et de le ranger.
7. Si vous stockez la batterie sans aucune alimentation, elle passerait à l'état de décharge excessive et une telle situation pourrait empêcher votre batterie de se charger et d'etre utilisée. Si vous stockez la batterie à pleine puissance après la charge, la capacité de puissance partielle peut disparaître et peut réduire la durée d'utilisation de la batterie.
  8. Avant de mettre l'appareil sous tension et de le réactiver lorsqu'il a été mis de côté pour une longue période, nous vous conseillons de le charger au préalable avec l'adaptateur secteur d'origine ASUS pendant plus de 2 heures.
Prolonger la durée de vie de la batterie - Activer l'économiseur d'énergie
Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes sur votre téléphone portable et votre tablette pour optimiser la durée de vie de la batterie.
Nous vous suggérons d'activer le mode d'économie d'énergie pour éviter une consommation inutile d'énergie.
Étapes: [Paramètres]> [Gestion de l'alimentation]> [Économie d'énergie]
Il existe 4 modes de batterie principaux pour l'économie d'énergie, présentés ci-dessous:
1. Mode Performance: sous ce mode, l'appareil peut fonctionner dans la limite de ses capacités afin de fournir les meilleures performances et de régler sa luminosité au maximum. Cependant, il consomme plus d'énergie et est recommandé pour jouer à des jeux ou regarder des vidéos.
2. Mode normal: dans ce mode, le périphérique peut ajuster intelligemment les performances et la luminosité du processeur en fonction de l'efficacité énergétique.
3. Mode d'économie d'énergie: ce mode désactive temporairement le réseau lorsque votre appareil se met en veille et se reconnecte à son réveil. Les notifications en ligne de l'application de messagerie instantanée seront reçues une fois le périphérique utilisé.
4. Mode super économie: Ce mode maintient les applications essentielles en cours d'exécution telles que Téléphone, SMS et Horloge (réveil activé). Les réseaux sont également désactivés dans ce mode à tout moment.
La déclaration de garantie pour les batterie Asus
1. La garantie de la batterie ASUS s'applique aux termes et conditions suivants.
  • Si la batterie est sous garantie et provoque l’interrupteur soudain ON / OFF sur Notebook ou si le système s’éteint ou empêche le système de s’allumer, ASUS remplacera la batterie défectueuse par une nouvelle.
  • ASUS remplacera une nouvelle batterie dans les conditions suivantes: (a) La batterie ne se charge pas; (b) L'ordinateur portable n'est pas capable de détecter la connexion de la batterie; (c) Le système invite ou avertit l'utilisateur à plusieurs reprises de remplacer la batterie; (d) Le voyant de charge de la batterie clignote anormalement.
2. Exclusions du service de garantie limitée
  • Baisse normale de la capacité de la batterie au fil du temps en raison de l'utilisation.
  • Le produit a été falsifié, réparé et / ou modifié par du personnel non autorisé.
  • Défaut de fournir une preuve d'achat ou le sceau de garantie a été brisé ou modifié. Pour bénéficier de la garantie limitée, conservez votre preuve d’achat et ne retirez pas le sceau de garantie du produit.
  • Les composants électroniques présentent des signes de rouille ou d'oxydation dus à l'exposition à l'humidité ou à des fuites internes.
  • Mauvais usage ou négligence
Les types de batteries Asus
1. batteries lithium-ion
Les batteries lithium-ion (Li-Ion) utilisent des matériaux d'anode, notamment du lithium métal ou un alliage de lithium et une solution électrolytique non aqueuse. Les batteries au lithium-ion fournissent une haute tension, un long cycle de vie et un taux de charge élevé. Elles sont légères, non polluantes et ne subissent pas l’effet mémoire d’une décharge incomplète. Elles peuvent être rechargées rapidement et utilisées avec un chargeur de batterie intelligent tout en conservant une capacité d'alimentation haute densité. Les batteries au lithium-ion sont utilisées dans des produits tels que les téléphones portables et les ordinateurs portables.
2. La batterie lithium polymère
La batterie au lithium polymère est actuellement la batterie la plus utilisée sur le marché. Leurs avantages comprennent une densité d'énergie plus élevée et une batterie pouvant être petite, mince, légère et peu coûteuse. Les batteries au lithium polymère peuvent être fabriquées dans n'importe quelle forme et capacité et peuvent avoir une épaisseur allant jusqu'à 0,5 mm. Elles fournissent deux fois plus de puissance qu'une batterie lithium-ion de même taille. On trouve actuellement des piles au lithium polymère dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes.
Version historique
Last Mise à Jour:
‎06-09-2020 07:37 PM
Mis à jour Par
