Fallo en flash trasero y sonido de baja calidad en audífonos
DANIEL GOMEZDANIEL GOMEZ Level 1
editado marzo 2021 en Serie ZenFone Max Pro
Fallo o Bug diagnosticado en versiones anteriores de Asus Zenfone Max Pro M2 y a día de de hoy en la última actualización no han sido corregidas.
En estas versiones anteriores de la actualización lanzada el día 2020/12/22 el audio se corregía haciendo una llamada desde el dispositivo
Comentarios
  • Hola @DANIEL GOMEZ ,
    Bienvenido a la comunidad. ¿Podrías darnos más información sobre tu dispositivo?:
    Nombre de Modelo:
    Versión de Firmware:
    Está Rooteado o no:
    1.     ¿Qué tipo de fallo tiene el flash trasero?
    2.     ¿El audio solamente falla cuando usas audífonos o también cuando haces llamadas?
    3.    ¿Cuál fue la última actualización que le hiciste a tu dispositivo? En enero 18 hubo una actualización nueva (16.2017.2011.105).
  • Modelo: ASUS_X01BDA
    Firmware: WW-16.2017.2010.101
    Root: No
    La linterna o flash trasero no funciona en la barra de tareas en la función de "Linterna" ni al momento de usar la cámara
    El audio falla en auriculares , y en versiones anteriores era posible repararlo haciendo cualquier llamada después de finalizada
    La última actualización que presenta la página oficial de BIOS Y Firmware de Asus es la siguiente: 2020/12/22
  • Muchas gracias por la información detallada.
    1.    Primero revisa si hay alguna actualización disponible en tu dispositivo:
    Configuración "->" Actualización del sistema
    2.    Si no hay actualizaciones, por favor trata de entrar en “modo seguro” para ver si hay alguna aplicación de terceros o algo que este afectando el uso de tu flash light y el sonido de los audífonos.
    Para hacerlo sigue estas instrucciones: https://www.asus.com/es/support/FAQ/1005163/
    3.    Reinicia: Haz una copia de seguridad de tus datos. Después haz un “Reset” a los datos de fábrica. Nota: Una vez que se realizó RESET, todos los datos, aplicaciones, configuraciones e información personal se eliminarán después de la inicialización.
    4.    Si nada de esto funciona, avísame para reportarlo a nuestros ingenieros y equipo de soporte para encontrarte una solución.
    ¡Gracias!
  • Después de seguir las instrucciones habilite el modo seguro como se puede ver en los Screenshots.
    Primero habilite la linterna y no enciende lo mismo con la cámara , es como si estuviese inhabilitada
    Y respecto al sonido descubrí haciendo una llamada la coloque en espera y reproduci el vídeo y se corregía el audio solo que se escuchaba un poco más bajo con todo el volumen del teléfono , después de colgar se volvió a dañar la calidad del audio , es como si no tuviese bajos y es muy incomodo escucharlo con volumen alto
  • DANIEL GOMEZDANIEL GOMEZ Level 1
    editado enero 2021
    En relación con las actualizaciones la app no detecta actualizaciones nuevas como se puede ver en la fecha y hora de la última comprobación
    El Hard Resert fue el primer método que decidí realizar cuando note estos fallos para que se corrigieran pero continúan fallando
Esta discusión ha sido cerrada.
